Układ wstępnego żarzenia świeci ikona, pomocy
  • Prezes83_SDZ
    Loru sorki za ot w temacie, ale zapytam czy rozwiazales problem z autem? Jeżeli tak to co było przyczyną? A czy jeżeli kiedyś pisałeś ze regenerowales turbo to lało olejem czy całkiem padło? Pytam ponieważ mam turbo po regeneracji ponieważ całkiem się rozsypalo i mam wrażenie ze nie pompuje tak jak wcześniejsze a mam olej jeżeli odepne rurę od egr i nie wiem ile tam Oleju może być dopuszczalne czy całkiem sucho, dodam że dla testu odlanczalem odme i zauważyłem znacznie mniej Oleju juz ale jednak nadal tam idzie i zastanawiam się czy spowrotem nie wyciągać turbo do sprawdzenia
  • mikaxx
    • 8
    witajcie, pomóżcie. Nie wiem co się dzieje, dzisiaj zaczęła świecic mi ta ikonka jak w temacie. Świeci na pomaranczowo i mruga non stop, nawet w trakcie jazdy.,
    Wczoraj wymieniłam czujnik świateł stopu (na jednym forum wyczytałam że to oznacza uszkodzony czujnik świateł stop). Ale on był uszkodzony wcześniej (zapalały się światła same), więc wymieniłam na nowy wczoraj właśnie po południu. Działało wszystko, ikonka nie świeciła i zapaliła się dzisiaj. Nie wiem dlaczego Jak to możliwe? a może to oznacza coś gorszego?
    • przemik
      • 1610
      Podlacz VAG/VCDS i odczytaj błędy....
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • mikaxx
        • 8
        oj problem okazał się bardzo prowizoryczny. Czujnik stop został za lekko wciśnięty i się wysunął, obluzował i okazało się że nie działał. Zauważyłam to trochę później.
        Kolega poprawił, teraz wpiął go dobrze i wszystko działa
        • przemik
          • 1610
          Zamieszczone przez mikaxx
          chyba prozaiczny :wink:
          Przemek
          • mikaxx
            • 8
            tak racja, mój błąd
